Технические данные
• Соотношение компонентов: однокомпонентный
• Температура нанесения: +10°C ÷ +25°C
• Нанесение: валик/щетка
• Разбавление (если необходимо): водой
• Расход (при нанесении валиком/щеткой): 80-100 гр/м²
• Сухой «от пыли»: через 40 минут(1)
• Сухой на отлип: через 2 часа(1)
• Шлифование: через 12 часов(1)
• Покрытие без шлифовки: через 2-4 часа(1)
• Степень глянца: LD: 60 ед, SL: 40 ед, OP: 20 ед, SUPER OP: 8 ед(2)
• Химические и физические хар-ки: хорошие
• Покрытие: отличное
• Окисление дерева: легкое
• Срок хранения: 1 год(3)
• Упаковка (пластиковые банки): 5 л
• Очистка инструментов: DNH 40
(1) при температуре 20°C и относительной влажности 65%
(2) пол приобретет указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20°C и относительной влажности
65%
(3) в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C
¤ Применение
Ecostar наносится на отшпаклеванный, отшлифованный и очищенный пылесосом
деревянный пол. Второй слой лака Ecostar можно наносить через 2-4 часа после
нанесения первого слоя, при этом нет потребности в шлифовке между слоями. Если
второй слой наносится через 12 часов после нанесения первого слоя, тогда необходима
шлифовка абразивом с зернистостью 220. Если Вы хотите нанести третий слой лака,
тогда следует отшлифовать поверхность, чтобы покрытие получилось более
однородным. Если при работе Вы сначала собираетесь нанести грунтовку, а затем лак,
в данном случае не рекомендуется использовать грунтовку на растворителях.
Рекомендуется использовать полиуретановую грунтовку на водной основе, например,
ECOPRIME HS 120, и затем наносить лак ECOSTAR. Если пол изготовлен из древесины с
высоким содержанием танина, следует предварительно проверить реакцию лака на
дереве.
17 июля 2013
ПАРКЕТНИЙ Лак Ekostar, виробництво Італія (Chimiver) 5л.
Источник: Анед Україна
